Полный привод для LEGO поезда или установка на локомотив вто
Обсуждение статей, размещенных на сайте.
johnwayne
Re: Полный привод для LEGO поезда или установка на локомотив вто
#16 Сообщение johnwayne » Чт янв 19, 2017 10:35 am
Именно от полного привода сугубо положительные.
10 вагонов тянет на первой скорости и через повороты и через стрелки. На седьмой в поворотах вылетают вагоны, надо сбрасывать.
Только минут через 15 уже батарейки просаживаются и на первой только прямая и небольшие повороты.
Но в "гражданской" эксплуатации - 5-6 вагонов катать легко и приятно.
На заднем правда покатал всего минут 5 - оказалось лучше чем ожидал, но всё равно плохо.
Вцелом это первое знакомство с PF поездом, общее впечатлении ещё не сформировалось.
WOLF
#17 Сообщение WOLF » Чт янв 19, 2017 2:32 pm
А питание двух движков от одного комплекта батарей?
Движки оба PF?
Аа.. вроде колхоз.
WOLF
#18 Сообщение WOLF » Чт янв 19, 2017 2:59 pm
По поводу влияние поезда на интелект ребенка сомнение у меня, развитие мозга у детей разное.
#19 Сообщение pavlo » Чт янв 19, 2017 3:14 pm
WOLF писал(а):А питание двух движков от одного комплекта батарей?
Движки оба PF?
Аа.. вроде колхоз.
Один блок батарей, один приемник сигнала, два двигателя - все Power Functions.
По поводу "колхоза" не понял, что имелось в виду...
WOLF писал(а):По поводу влияние поезда на интелект ребенка сомнение у меня, развитие мозга у детей разное.
Вот потому то и развитие разное, что есть дети с которыми занимаются, а есть дети которые предоставлены сами себе.
WOLF
#20 Сообщение WOLF » Чт янв 19, 2017 3:38 pm
Вроде речь про вложение средств была, много букв, не осилил.
Колхоз это то что нельзя купить в магазине )
У меня два сына, младший предоставлен сам себе, умнее старшего в его возрасте.
Поэтому.. поэтому.. привыкли всё равнять. Мозг у человека индивидуален и если он чуть медленнее развивается не значит что человек дурак и соответственно если быстрее.. вовсе не означает что с ним занимались, просто мозг его более шустрый, это как с процессорами..
Вундеркиндами рождаются.
#21 Сообщение pavlo » Чт янв 19, 2017 4:29 pm
WOLF писал(а):Вроде речь про вложение средств была, много букв, не осилил.
И что со средствами не так? Вместо того чтобы покупать переключатель полярности, да еще и искать куда его впихнуть в модель, я перепаял провод без каких либо вложений. За стоимость двух переключателей можно купить моторную тележку...
Колхоз, это когда что-то не по делу прилажено (как кенгурятник на маршрутке), или отпилено (как например пружины подвески на заниженных ладах, я имею в виду именно спиленные пружины, а не тюнинговую пневмоподвеску), или сделано коряво (как какая-нибудь ржавая гаражная приблуда). Я же сделал так, что появилось больше возможностей при конструировании, но при этом изделие полностью сохранило функциональность и не потеряло своего товарного вида.
Да! Процессоры сами по себе такими становятся, никто в их создание не вкладывает средства, знания, время... Феноменальная логика!
Согласно Вашим рассуждениям человек выросший в диком племени в джунглях может быть умственно гораздо более развит,чем тот который отучился в школе и получил высшее образование - первый же просто родился вундеркиндом и с молоком матери впитал физику, математику и азы программирования.
У меня жена преподаватель фортепиано и нагляделась на очень способных детей, которые родились с прекрасными музыкальными данными, но родители не посчитали нужным с ними заниматься и даже не захотели приобрести инструмент (причем не за деньги, а за самовывоз!!!), в итоге все природные данные оказались заживо погребены...
Что-то я разошелся в своих размышлениях, боюсь Вам опять будет: "много букв, не осилил".
johnwayne
#22 Сообщение johnwayne » Чт янв 26, 2017 5:55 pm
WOLF писал(а):Колхоз это то что нельзя купить в магазине )
Тоесть отступление от официальной инструкции тоже колхоз?
Оригинальное мнение на форуме посвящённом конструктору )))
Я вот тут думаю на счёт управления 9V поездом через PF. Если воткнуть между рельсами и регулятором ИК приёмник от PF, то всё должно заработать. Собрать можно на стандартных лего проводах.
WOLF
#23 Сообщение WOLF » Чт янв 26, 2017 11:23 pm
Да, то что не задумано производителем это колхоз. Лего конструктор задуман, не надо путать.
Заработает или нет это еще под большим вопросом, заработает, если предусмотрено производителем.
#24 Сообщение k100m » Пт янв 27, 2017 12:38 am
johnwayne писал(а): Я вот тут думаю на счёт управления 9V поездом через PF. Если воткнуть между рельсами и регулятором ИК приёмник от PF, то всё должно заработать. Собрать можно на стандартных лего проводах.
Можно, но зачем? Логичнее пытаться воткнуть приёмник-пф между железными колёсами, принимающими ток с рельс и мотором, чтобы питать поезда не через батарейки, а через рельсы, но управлять с пф-пульта одновременно восемью поездами... Но это уже не собрать на стандартных лего проводах.
WOLF писал(а):Да, то что не задумано производителем это колхоз. Лего конструктор задуман, не надо путать.
В общем, мы ваше мнение услышали, спасибо.
WOLF
#25 Сообщение WOLF » Пт янв 27, 2017 8:21 am
Я не знаю может быть и была тема, но есть такая недокументированная возможность(насколько я в курсе), пульт от жд с 7ю скоростями чудесным образом эти же 7 скоростей предоставляет автомоноблоку если его использовать за место штатного ду.
Мимо темы, но может кому нибудь интересно.
#26 Сообщение k100m » Пт янв 27, 2017 9:55 am
WOLF писал(а): пульт от жд с 7ю скоростями чудесным образом эти же 7 скоростей предоставляет автомоноблоку если его использовать за место штатного ду.
Разумеется, это же всё элементы системы Power Function
Дальше давайте только по теме.
Если хочется обсудить разные лего-железнодорожные примочки, велком в раздел Поезда!
:arrow: http://www.doublebrick.ru/forums/viewforum.php?f=122
#27 Сообщение pavlo » Ср фев 01, 2017 4:36 pm
k100m писал(а): Дальше давайте только по теме.
Думаю ничего страшного, за исключением отступления про "колхоз" и "процессоры".
А про идеи модернизации электрики очень интересно почитать.
Я вот разрезал провод от лего-переключателя и сделал два дополнительных источника питания:
- от сетевого адаптера 9В (припаял провод от адаптера к той части лего-провода где переключатель - теперь есть бесконечная батарейка с переключателем для любой неподвижной модели);
- об батареи 9В "крона" (отделил контактную площадку от старой батарейки и припаял к куску лего-провода с разъемом - получилась компактная батарея для маленьких моделей).
WOLF
#28 Сообщение WOLF » Ср фев 01, 2017 6:53 pm
я бы сказал интересно посмотреть, а читать книжки хорошо.
Nemo 57cs___V34
#29 Сообщение Nemo 57cs___V34 » Ср фев 01, 2017 7:14 pm
А давайте расширим тему. Например, горизонт с 12 вагонами, или поезд с 20. Туда сколько надо тележек? И как синхронизировать тягу, если моторные тележки можно установить только в передней и хвостовой части поезда, например?
#30 Сообщение pavlo » Вт фев 07, 2017 5:41 pm
Nemo 57cs___V34 писал(а):А давайте расширим тему. Например, горизонт с 12 вагонами, или поезд с 20. Туда сколько надо тележек? И как синхронизировать тягу, если моторные тележки можно установить только в передней и хвостовой части поезда, например?
12 вагонов легко утянет один локомотив с двумя тележками,
НО! "горизонт" - это электропоезд с двумя кабинами и должен ездить в обе стороны, а толкать 12 вагонов будет наверное сложнее чем тянуть...
Можно поставить моторы в оба головных вагона "горизонта",
НО! не факт что ИК-сигнал дойдет до обоих приемников, т.е. голова и хвост скорее всего будут стараться с разным усердием.
Да и батарейки нужно в оба комплекта одинаковой посаженности...
Я бы все же предложил Вам сделать два состава "горизонта", а при желании запустить длинный поезд можно их сцепить вместе,
при этом не должно быть проблем с тягой (за исключением вышеописанных проблем с ИК-управлением) и в то же время такие
сцепки электричек часто используются в реальности.
Поезд из 20 вагонов должен утащить за собой локомотив с двумя тележками, могут возникнуть проблемы при трогании с места
на криволинейном участке пути, ну и многое зависит от того какими будут вагоны, я сейчас разобрал красные электрички и
экспериментирую с вагонами длиной 50 штырьков, правда деталей хватило только на два вагона...
Вернуться в «Статьи»
