crawler V with RC-tyres (обновление 09.07.2015 + видео)
Новые грузовики и джипы Truck Trial
Модераторы: Snake, SteelGhost, LevaFromRussia, AmbiDexter
zver
Re: crawler v.2 (+outdoor up/down hill video)
#16 Сообщение zver » Пн сен 05, 2011 1:59 pm
Snake писал(а):а нельзя ли поставить в привод с червяка не 24х зубую а вот такую http://bricker.ru/parts/94925/
Первый раз такую шестерню вижу :o Поэтому и сказать ничего не могу. При случае обзаведусь - попробую.
Провожу упрощенную публикацию моделей doublebrick-триальщиков на bricktrucktrial.com.
Чего только не достиг бы человек, если бы он не стремился во всем подражать другим! - Ямамото Цунэтомо "Хагакурэ"
Мои сборки на youtube.
colsil
Участник Фестиваля DoubleBrick Участник Truck Trial
#17 Сообщение colsil » Пн сен 05, 2011 2:00 pm
врядли получится это сделать надежно, там межцентровое расстояние 1.5, что сильно неудобно.
zver писал(а):Первый раз такую шестерню вижу :o Поэтому и сказать ничего не могу. При случае обзаведусь - попробую.
это новая 16-зубая просто-напросто :D, а то старая уж больно хрупкая...я таких штук 5 сломал в безобидных местах :(
#18 Сообщение Snake » Пн сен 05, 2011 2:04 pm
это 16зубая усиленная.
просто меня давно посещала идея сделатьТТ с червяком и высокой скоростью
и я наткнулся на вот такое решение
а так как старые 16 зубые могли лопнуть в червячной передаче я и не собирал грузовик с этой задумкой
colsil
#19 Сообщение colsil » Пн сен 05, 2011 2:13 pm
Snake писал(а):и я наткнулся на вот такое решение
вот это очень заманчиво :)
zver
#20 Сообщение zver » Пн сен 05, 2011 4:37 pm
Snake писал(а): а так как старые 16 зубые могли лопнуть в червячной передаче я и не собирал грузовик с этой задумкой
Не вижу особого упрочнения шестерни. Сама конструкция редуктора имеет право на жизнь, я бы ее применил в моделях с колесами 81.6.
colsil
#21 Сообщение colsil » Пн сен 05, 2011 10:09 pm
Да не, сейчас попробовал собрать, при попытке затормозить колесо, вся конструкция изогнулась и стала щелкать, а шестеренка цела, когда старая бы точно сломалась. Так что если усилить всю конструкцию, то можно активно пользоваться.
#22 Сообщение Snake » Вт сен 06, 2011 12:10 am
я думал вживить этот редуктор вот суда суда
zver
#23 Сообщение zver » Чт сен 08, 2011 8:00 am
Вот так по-интереснее будет:
Но как этот редуктор приделать к стандартным шрусам, пока не придумал :?
colsil
#24 Сообщение colsil » Чт сен 08, 2011 9:51 am
zver писал(а):Но как этот редуктор приделать к стандартным шрусам, пока не придумал :?
я так думаю этот редуктор как раз-таки надо на краулер поставить, и ориентироваться при дальнейшей компоновке на выходную ось, а червяк пусть будет как есть, и на него сразу кардан. Как это сделать мысли кое-какие есть, вечером если успею и не забуду, то поэкспериментирую.
colsil
#25 Сообщение colsil » Вс сен 11, 2011 12:39 am
поковырялся, пока набросал вот так, может пригодится: на следующее утро....
zver
#26 Сообщение zver » Вс фев 19, 2012 10:14 pm
Модернизированная версия краулера crawler v2.
Основные изменения:
1. На передний мост установлен шарнир от нового Unimog, сквозь который проходит привод рулевого управления. За счет этого удалось существенно улучшить артикуляцию подвески - минимизировано подруливание при крене. Заднюю подвеску тоже немного доработал, теперь передняя и задняя подвески симметричны.
2. Установил AAA-батарейный блок - перед краулера стал полегче, должен будет меньше кувыркаться при спуске:)
Колеса от Unimog поставил для красоты - на практике их протектор не подходит для триала.
Подробности на фото.
Отдельно фотки переднего моста тут.
Razor
Re: crawler v.2.2 (обновление 19.02.2012)
#27 Сообщение Razor » Пн фев 20, 2012 5:27 pm
Не, нельзя, либо 8 зубцов, либо 24.
http://vk.com/pro_brick Заходим не стесняемся, добавляемся.
К сердцу можно попасть только через грудную клетку, все остальное ванильная ересь
Kit Fisto
За 3 место в конкурсе Участник Фестиваля DoubleBrick Участник НТС
#28 Сообщение Kit Fisto » Пн фев 20, 2012 5:38 pm
А можешь сделать по-подробнее фотки рамы?Я просто строю краулер сам, но у меня амморты чуть перекашивают корпус, это нормально?
colsil
#29 Сообщение colsil » Пн фев 20, 2012 5:47 pm
Razor писал(а):Не, нельзя, либо 8 зубцов, либо 24.
О чем речь-то вообще?
Kit Fisto писал(а):А можешь сделать по-подробнее фотки рамы?Я просто строю краулер сам, но у меня амморты чуть перекашивают корпус, это нормально?
Надо просто аморт с обоих сторон на шарнир поставить и ничего перекраивать не будет.
Razor
#30 Сообщение Razor » Пн фев 20, 2012 5:56 pm
Я про вот это.
Вернуться в «Модели ТТ»
