4 Заезд 30.07.11
Re: 4 Заезд 30.07.11
Я приду с машиной. Пока придумываю корпус краулеру. И хочу собрать еще агрегат один))
Error |
Если приеду, то приду. Пока набросал шасси из брика, в москве все заменю на бимы, соответственно корпус пока городить не буду. Моторов тоже нет, но я думаю видно, что должно быть 4м и бортовое управление.
Собрал полноприводное шасси на 43-х (диаметр) колесах. Изначально строил машину как полоноприводную для indoor-гонок по преимущественно ровной-поверхности.
- Привод полный
- Передний, задний и средний дифференциалы. Задний дифф. повышенного трения (резинки), межосевой блокируемый, передний открытый.
- амортизирующей подвески нет.
- Рулевое управление с авто-возвратом в центральное положение.
- ведущий XL двигатель
- поворотный M двигатель
Слабое место - центр тяжести. кроме того шестеренок многовато. Изначально хотел сделать без водительского места, однако сейчас задумался о таковом, потому блок батарейный пришлось поставить по правому борту вертикально (изначально хотел положить его горизонтально по середине).
В случае если я уберу все диффы и решу вопрос с центром тяжести, каковы шансы конструкции на outdoor ралии?
фото здесь:
http://www.doublebrick.ru/blogs/rm8/ind ... ar-chassis
- Привод полный
фото здесь:
Последний раз редактировалось rm8 Ср июл 27, 2011 3:02 pm, всего редактировалось 5 раз.
Мягко говоря, на 43 колесах оно займет всю трассу.
fecha |
без межколесных дифов повороты станут проблемой, без межосевого можно обойтись, так что убирать все дифы не советую.
Это диаметр колеса.fecha писал(а):Мягко говоря, на 43 колесах оно займет всю трассу.
Конструкция с автовозвратом руля отбирает больше мощности.
Low Gear |
Это в момент поворота колеса, не постоянно...Low Gear писал(а):fecha писал(а): Конструкция с автовозвратом руля отбирает больше мощности.
Последний раз редактировалось rm8 Ср июл 27, 2011 3:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
вообще по моим наблюдениям (я был на 2 и 3 заездах), рулевое, дифференциалы не показывают хорошие результаты, т.к это все немало места занимает, поэтому высокие результаты показывают машины с м-моторами в приводе с прямой передачей и бортовым управлением. Про автоцентровщик: его лучше поставить, т.к на высокой скорости трудно управлять без него, а мощность...зачем там ее много, не ТТ же, на ходу колеса легко поворачиваются, так что его применение очень оправдано.
тут еще раз почитал регламент, пункт что водитель может держаться только за руль означает что леговские сидения использовать нельзя? просто руками он уж больно плохо держится
А на завтра дождь передавали
Ах да, а там есть где родителям погулять? Просто приеду с мамой))
Error |
По такой жаре гулять - убийственно. Я на улицу из дачного (!) домика выхожу, и сразу становлюсь шашлыком. 35 градусов. Зашибись. Хоть смога нет.
fecha |
Все заинтересованные лица, пожалуйста прокомментируйте возможность совмещения заезда и "просто встречи".
http://www.doublebrick.ru/forums/viewto ... 67#p326567
Да, жара вроде стала сильно меньше. Только вот на завтра дождик "нарисован"
А мне кажется если будет и дождь, то ничего страшного)
Заодно проверим наших мустангов в грязи.
Error |
