TECHNIC`ческие решения
SteelGhost
#1 Сообщение SteelGhost » Ср июн 25, 2008 11:08 am
я как то предлагал сделать отдельную ветку форума для публикации технических решений, но видимо пока в ней нет острой необходимости.
Есть предложение пока заносить все идеи технического характера в эту тему. Глядишь, так накопится материал и для ветки.
Недавно где то всплывал вопрос о блокировке дифференциала. Сначала у меня родилось наиболее примитивное решение этой задачи:
Чуть позже удалось избавиться вообще от всех шестеренок, но общая ширина получается больше.А так все оказалось намного проще.
Фотки обязательно сделаю, но когда будет пара свободных минут.
теперь механизм посложнее:
Для моего текущего проекта нужно было устройство со странной задачей - 1/3 оборота ведомого вала не должна находится в зацеплении с ведущим.
Соответственно 2/3 оборота в зацеплении. Делал я много вариантов но точности смог добиться только этим.
Привод осуществляется червяком на 40 зубую шестерню
В процессе разработки понадобилось разделить ведущий вал на 2 части, при этом оставив их соосными и равноскоростными.
проблема в том, что на одном 40 зубая шестерня, на другом 36ти зубая.
Места для установки дополнительных шестерней нет. Предаточными числами комбинации шестеренок удалось добиться одинаковой скорости.
При этом появились 2 паразитных шестерни. Ну и фиг с ними.
У обоих устройств есть свои недостатки но хуже всего, что в последствии все эти зверства не понадобились :?
Карлсон
Re: TECHNIC`ческие решения
#2 Сообщение Карлсон » Ср июн 25, 2008 2:17 pm
Касательно блокировки дифференциала - это можно сделать гораздо проще. Я собираюсь опубликовать скоро свою машинку. На ней можно это наглядно продемонстрировать. Ширина нужна всего в 4 у.е.(скажем, толщина четырех шестеренок, поставленных боком друг к другу или ширина дифференциала)
Co1Der
За неоценимую помощь За 2 место в конкурсе За 3 место в конкурсе Участник НТС
#3 Сообщение Co1Der » Ср июн 25, 2008 3:04 pm
Спасибо за тему, сам все собирался сделать что-то подобное,да все руки находили. Когда будет время - тоже обязательно поделюсь некоторыми своими любимыми техническими решениями.
А пока вот - самая компактная система блокировки дифференциала из тех, что мне известны.
Co1Der
SteelGhost
#4 Сообщение SteelGhost » Ср июн 25, 2008 3:20 pm
вот именно эту схему я и хотел попозже сфоткать :)))
спасибо за поддержку темы :!:
Delian
#5 Сообщение Delian » Ср июн 25, 2008 6:07 pm
А можете мне недалекому объяснить в чем глубинный смысл этого механизма? А то у меня оно есть а я так особо не понял где оно принципиально необходимо.
Кто не держит в руках лопату того зароют
Delian
Карлсон
#6 Сообщение Карлсон » Ср июн 25, 2008 6:21 pm
Co1Der
Извини, но мне кажется, что это не самый подходящий вариант, ведь, если я правильно всё понял, в случае кручения оси результата не будет... :roll: Мой вариант обширнее, однако ширины требует меньшей. Но, может, я что-то недопонял...
SteelGhost
#7 Сообщение SteelGhost » Ср июн 25, 2008 7:34 pm
Delian писал(а):А можете мне недалекому объяснить в чем глубинный смысл этого механизма? А то у меня оно есть а я так особо не понял где оно принципиально необходимо.
дифференциал позволяет вращаться колесам одной оси с разной скоростью, к примеру на поворотах это очень полезно. однако для внедорожников эта функция бывает вредной при езде по бездорожью, ибо стоит одному колесу потерять сцепление с грунтом, второе просто останавливается и весь крутящий момент уходит на подвешеное колео, вращая его впустую. для решения этой проблемы и применяют блокировку дифференциала. то-есть соединяют полуоси межу собой (грубо)
знатоки-автомобилисты, поправьте, если я что не так сказал
George писал(а): Извини, но мне кажется, что это не самый подходящий вариант, ведь, если я правильно всё понял, в случае кручения оси результата не будет... :roll: Мой вариант обширнее, однако ширины требует меньшей. Но, может, я что-то недопонял...
это самый подходящий и самый простой РАБОЧИЙ вариант. ну подумаешь чуть широковат
но твой вариант тоже должен быть обнародован :wink:
Карлсон
#8 Сообщение Карлсон » Ср июн 25, 2008 7:41 pm
SteelGhost
Значит я что-то непонял. Приношу всем мои извинения! Сейчас ещё подумаю, может пойму :|
SteelGhost писал(а): ну подумаешь чуть широковат
Да, особенно если мы говорим о грузовиках. Для них ширина практически не имеет значения :D
SteelGhost писал(а):но твой вариант тоже должен быть обнародован :wink:
Обязательно :wink: Только доберусь до фотоаппарата :roll: (кога же это случится...)
Позже:
Всё. Разобрался. Признаю: был неправ.
Co1Der
#9 Сообщение Co1Der » Ср июн 25, 2008 8:26 pm
Кстати если так волнует ширина, то вариант SteelGhost'a может сыкономить целый 1 пупырышек ширины :mrgreen: , но зато придется пожертвовать гораздо большим пространством в длину. Тут уже дело в самой конкретной моделе.
Закачал на youtube видео с этой блокировкой в действии (видео записал т.к. по приятному совпадению один друг недавно тоже просил продемонстрировать систему блокировки диференциала).
Co1Der
SteelGhost
#10 Сообщение SteelGhost » Пн июн 30, 2008 12:48 pm
Следующее решение предназначено для любителей поездов.
Автор Sivan Toledo предлагает одно из простое и техничное решение строительства моторной тележки для поезда, на основе PF или Mindstorm.
Немного доработать внешний вид и можно встраивать в любой самодельный локомотив.
Полное описание конструкции и пошаговая инструкция по сборке находится на странице автора. Естественно на английском, но это не помеха. Инструкция более чем доходчива :mrgreen:
http://www.tau.ac.il/~stoledo/lego/technic-train/
upd: страница была удалена :(
Последний раз редактировалось SteelGhost Чт июл 10, 2008 1:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
SteelGhost
#11 Сообщение SteelGhost » Чт июл 10, 2008 1:25 pm
Пример постройки заднего моста с горизонтальным расположением амортизаторов. Схема рычажная но имитирует работу пневматической подвески:
а это тот же мост но перестроеный. внешне и конструктивно копирующий настоящую пневматическую подвеску с одной лишь разницей: амортизация происходит не за счет сжатого воздуха а за счет упругости резиновых элементов в жизни являющихся пневмобаллонами:
собственно сам упругий элемент и его возможности:
Последний раз редактировалось SteelGhost Чт июл 10, 2008 1:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
LakMause
просто Mause
#12 Сообщение LakMause » Чт июл 10, 2008 1:32 pm
Тема - наверное - САМАЯ ЛУЧШАЯ И ДЕЛЬНАЯ из всех! Жутко интересно...
Co1Der
#13 Сообщение Co1Der » Чт июл 10, 2008 1:58 pm
Первый вариант заднего моста мне не понравился из-за огромных размеров. На деле такой мост будет не просто запихнуть в модель, особенно, если помимо рабочего заднего моста там будут еще какие-то функции.
А вот второй вариант мне понравился куда больше, он и компактней и проще в использовании. Только я так и не понял, что это за упругий элемент? Случайно, не вывернутая на изнанку шина?
Co1Der
SteelGhost
#14 Сообщение SteelGhost » Чт июл 10, 2008 2:09 pm
Co1Der писал(а):Первый вариант заднего моста мне не понравился из-за огромных размеров. На деле такой мост будет не просто запихнуть в модель, особенно, если помимо рабочего заднего моста там будут еще какие-то функции.
он сфоткан в сборе с частью рамы... ее только достроить оставалось. если раму снять то размеры не больше первого варианта.
в разобранном виде:
сорри за качество фото. ночь время тёмное :mrgreen:
Co1Der писал(а):А вот второй вариант мне понравился куда больше, он и компактней и проще в использовании. Только я так и не понял, что это за упругий элемент? Случайно, не вывернутая на изнанку шина?
да, это действительно покрышка наизнанку и зажата между двумя шкивами с резиновым ободом
Co1Der
#15 Сообщение Co1Der » Чт июл 10, 2008 2:15 pm
SteelGhost, но без рамы этот мост и всю суть теряет =) Хотя, раму можно и переделать в зависимости от конкретной модели, так что тут глупо придираться.
На мой взгляд, еще не очень хорошо то, что просвет между землей и мостом маловат, но, как я понял, это было сделано в целях того, чтобы мост не мешал работать рычагам подвески.
Co1Der
