TECHNIC`ческие решения
pro-brick
Re: TECHNIC`ческие решения
#856 Сообщение pro-brick » Ср июн 12, 2013 10:12 am
Разве так не проще?
http://vk.com/pro_brick
http://www.bricklink.com/store.asp?p=pro_brick
Покупаю техник брики и черные пластины в СПБ в любом состоянии
amidg4x4
#857 Сообщение amidg4x4 » Ср июн 12, 2013 10:53 am
Pro-brick, спасибо за идею. Пойду собирать и пробовать, однако мне кажется, что с этим карданом будет та же проблема, что и с моим. Короче, эксперименты все покажут! :idea:
Ford F-150 FX4 "Шериф"
Ford F-150 Sport "Ковбой"
Ford F-250 Harley Davidson
Ford F-150 Shelby Raptor
Ford F-350 2017 Декабрь 2017
#858 Сообщение Vidocq » Ср июн 12, 2013 3:31 pm
amidg4x4 писал(а):Может возможножно сделать так, что бы старые карданы или карданы нового образца леговского производства выдерживали нагрузку ТТ?
Повышать передачу, уменьшать крутящий момент на карданах.
#859 Сообщение Low Gear » Чт июн 13, 2013 3:44 pm
Вал из двух бимов очень сильно скручивается. Из-за явления застоя скрученный вал, как пружина, накапливает потенциальную энергию, а когда порог сопротивления достигнут, накопленная энергия резко высвобождается. ИМХО поэтому модель вероятнее всего и трясется.
Скрепи бимы посередине одной или двумя такими коннекторами:
amidg4x4
#860 Сообщение amidg4x4 » Чт июн 13, 2013 6:48 pm
Low Gear писал(а):Вал из двух бимов очень сильно скручивается. Из-за явления застоя скрученный вал, как пружина, накапливает потенциальную энергию, а когда порог сопротивления достигнут, накопленная энергия резко высвобождается. ИМХО поэтому модель вероятнее всего и трясется.
Верится слабо, но попробую... Все-таки, попытака - не пытка.
...Позже...
Надежды себя не оправдали. Ничего не изменилось.
#861 Сообщение Vidocq » Чт июн 13, 2013 9:22 pm
amidg4x4 писал(а):Я собрал один, но он при двух изгибах перестает нормально работать (Если точнее, то модель начинает трестись). Может как-то можно справиться с этим?
Попробуй использовать коннекторы без трения. В крестах тоже ставить эти детали, у них вроде поменьше трение.
pro-brick
#862 Сообщение pro-brick » Пт июн 14, 2013 12:10 am
Забыл сказать, соединяя два кардана, которые я выкладывал выше осью, не забудь на неё одеть эти детали, что бы предотвратить скручивание
#863 Сообщение Low Gear » Пт июн 14, 2013 11:22 am
Где-то я еще видел, люди собирали такие карданы с крестовиной из пиратской серии(типа деревянный рычаг для вала с 4-мя рукоятками), на которую насажены коннекторы без трения типа <дырка бима>-<пупырь>.
#864 Сообщение Vidocq » Вс июн 16, 2013 7:42 am
Low Gear писал(а):Где-то я еще видел, люди собирали такие карданы с крестовиной из пиратской серии(типа деревянный рычаг для вала с 4-мя рукоятками), на которую насажены коннекторы без трения типа <дырка бима>-<пупырь>.
Кресты менее прочные. Да и вставка палки в такой коннектор может увеличивать трение.
Dead_Morozzz
#865 Сообщение Dead_Morozzz » Пт июн 21, 2013 11:33 am
Такой кардан всегда будет работать рывками т.к. нарушено расположение крестовин. Крестовины на промежуточном вале должны иметь угол 90 градосов, а у вас они в одной плоскости лежат, вот и дергает
#866 Сообщение Vidocq » Пт июн 21, 2013 12:36 pm
Dead_Morozzz писал(а):Такой кардан всегда будет работать рывками т.к. нарушено расположение крестовин. Крестовины на промежуточном вале должны иметь угол 90 градосов, а у вас они в одной плоскости лежат, вот и дергает
ptext
Твоё первое сообщение не удалось.
Они как раз таки правильно расположены.
Вам вынесено ptext предупреждение за 4.3.19
Нарушения могут привести к бану. Читайте правила.
amidg4x4
#867 Сообщение amidg4x4 » Пт июн 21, 2013 8:40 pm
Немного не в тему:
Видок, а ты фанат "My little pony"????
А теперь по существу:
Собрал кардан, который не перекашивает и который не разрывает при нагрузках, но фото позже, ибо фотоаппарата сейчас нет. За основу взял идею pro-brick'а...
Ивашка
#868 Сообщение Ивашка » Пт июн 21, 2013 9:35 pm
amidg4x4 писал(а):Немного не в тему:
Он давно уже картинки и мемы постит.
Теперь по теме:
Проще всего, чтобы не трясло, удлинить его, сделать так, чтобы детали на крестовине не цеплялись. *Да, я кэп!*
amidg4x4
#869 Сообщение amidg4x4 » Пн июн 24, 2013 6:15 am
Да, с кардамном я уже лажанулся на ТТ, когда из-за досточно больших изгибов кардан сам себя отключал от переднего привода. Будем думать...
meyan
#870 Сообщение meyan » Сб июл 13, 2013 8:24 am
Подскажите как собрать дифференциал из так сказать подручных деталей, знаю что были примеры, не могу найти в поиске.Самой детальки диффа нет, пробовал собрать на биме 5 дыр,громоздко.Спасибо!
