TECHNIC`ческие решения
Re: TECHNIC`ческие решения
#976 Сообщение Vidocq » Ср апр 23, 2014 11:24 am
JuraFreeman писал(а):Почему в эвакуатроах нету подвески ? Уже втрой эвакуатор собираю [42008] ,нету. Масштаб не позволяет ?
Усложнение конструкции, уменьшение прочности (как следствие, уменьшение играбельности), увеличение количества деталей (как следствие, увеличение стоимости). В общем, всё из-за ЦА: большинству не интересна подвеска, оно не готово за неё платить, оно не готово мириться с её уменьшеной прочностью.
makhaev
#977 Сообщение makhaev » Чт апр 24, 2014 10:24 am
Третий раз когда будешь собирать, то подвеска уже будет. Честно.
КУПЛЮ следующие наборы на разумных условиях: [8048], [8049], [8052], [8069], [8109], [8264], [8265], [8275], [8294], [42000], [42008], [42009].
JuraFreeman
#978 Сообщение JuraFreeman » Пн июл 07, 2014 8:53 am
Собрал мобильный кран 42009, из всех представленных функций работают только 2 из них - лебедка и стрела поднимается/опускается. Опоры крана не выдвигаются, стрела не раздвигается. Что могло пойти не так ? Перестраивать его тот еще геморрой.
Technic: [8714]|[8207]|[8110]|[8293]|[9391]|[9392]|[9395]|[9396]|[9397]|[9398]|[42000]|[42002]|[42006]|[42007]|[42008]|[42009]|[42010]|[42011]|[42026]|[42027]|[42029].
Продано:[8048]|[8081]|[8070]
Vasyandra
#979 Сообщение Vasyandra » Пн июл 07, 2014 12:31 pm
кран вышел довольно тяжелым, надо руками помогать опорам, л-ка не может выдвинуть их сама.
со стрелой либо та же история (хотя, у всех она сама поднимается, правда, без груза), либо ты что-то не туды поставил
JuraFreeman
#980 Сообщение JuraFreeman » Пн июл 07, 2014 4:33 pm
Осталась одна шестеренка серая, это оно и есть ? Или это экстра деталь ?
Elektronbrain
#981 Сообщение Elektronbrain » Пн июл 07, 2014 4:50 pm
JuraFreeman писал(а):Собрал мобильный кран 42009, из всех представленных функций работают только 2 из них - лебедка и стрела поднимается/опускается. Опоры крана не выдвигаются, стрела не раздвигается. Что могло пойти не так ? Перестраивать его тот еще геморрой.
Ответ прост: при сборке, очень плотно без зазоров, надеты шестерни на оси. Вот мощности двигателя и не хватает. Это самая вероятная причина. Вторая причина: ошибка при сборке (актуально для стрелы). Третья причина (самая маловероятная) - L-мотор неисправен и не может работать под нагрузкой. Только при малых нагрузках вращается.
Golems Universal Construction
drewn
#982 Сообщение drewn » Вт июл 15, 2014 5:13 pm
Всем привет,
извиняюсь заранее, если совсем не в тему
к сожалению, не очень знаком с миром лего, но возникла некоторая идея, и (возможно) лего поможет её реализовать.
возможно ли собрать из лего радиоуправляемую модель (движение+повороты), в которой будет полный привод с блокировкой дифференциалов и полностью независимая подвеска?
Очень хочется иметь подобную модель для демонстрации детям основных принципов работы и назначения разных агрегатов автомобиля. Если возможно построить такую штуковину из лего - то каковы минимальные затраты?
Заранее благодарю!
Elektronbrain
Re:
#983 Сообщение Elektronbrain » Ср июл 16, 2014 1:55 am
drewn писал(а): Всем привет, возникла некоторая идея, и (возможно) лего поможет её реализовать.
Возможно ли собрать из лего радиоуправляемую модель (движение+повороты), в которой будет полный привод с блокировкой дифференциалов и полностью независимая подвеска?
Заранее благодарю!
Это вполне возможно. Готовых решений великое множество даже тут на форуме.
Вот очень примерная сумма затрат:
1. М-мотор 2шт. х 500р. = 1000
2. Амортизаторы 4шт. х 50р. = 200
3. Карданный шарнир обычный min 8шт. или ШРУС 4шт. ~ 200-400р.
4. Дифференциал 2шт. х 70р. = 140
5. ИК приёмник 1шт. х 1000р. = 1000
6. Пульт управления 1шт. х 500р. = 500
7. Батарейный блок 1шт. х 400р. = 400
8. Колесо с покрышкой в сборе 4шт. х 50р. = 200
9. Оси, рамки, бимы, коннекторы, кольца КПП, шестерни ~ 1000р.
ИТОГО: 4840р.
Но лучшим вариантом для старта станет покупка набора 9398. Он имеет 1225 деталей и полный набор электрики и подвески. Правда необходимо будет подвеску переделать и докупить немного деталей. Сейчас такой набор вполне реально приобрести за 5000р. на сайтах частных объявлений.
И ещё очень рекомендую к ознакомлению программу LDD. Это виртуальный конструктор LEGO. На этом форуме есть отдельная ветка полностью посвящённая этой программе.
Ссылка на ветку: http://doublebrick.ru/forums/viewforum.php?f=133
drewn
#984 Сообщение drewn » Пн июл 21, 2014 9:41 am
Elektronbrain писал(а): Это вполне возможно. Готовых решений великое множество даже тут на форуме.
ИТОГО: 4840р.
Большое спасибо!
Montesquieu
#985 Сообщение Montesquieu » Сб авг 02, 2014 4:04 pm
Как по-вашему, насколько правильным является следующее соединение? Модель рамки слегка пересекается с ободом колеса.
Кто-нибудь видел примеры подобного соединения в официальных наборах?
#986 Сообщение Vidocq » Сб авг 02, 2014 7:16 pm
Montesquieu писал(а):Как по-вашему, насколько правильным является следующее соединение?
А что имеется в виду под правильностью? Любое соединение, которое можно реализовать в лего и только средствами лего, можно считать правильным. Даже с люфтами, даже с перекосами.
Если вопрос о том, будет ли колесо упираться в бим. Ну так надо взять и проверить.
Montesquieu
#987 Сообщение Montesquieu » Сб авг 02, 2014 7:24 pm
Так я взял и проверил. Но там совершенно непонятно - расстояние если и есть, то на глаз не определить. Вот если бы такое в наборе встретилось...
#988 Сообщение Vidocq » Вс авг 03, 2014 7:28 am
Montesquieu писал(а): Но там совершенно непонятно - расстояние если и есть, то на глаз не определить. Вот если бы такое в наборе встретилось...
Не могу понять, что может вызывать такую озадаченность. Если соединение работает и, тем более, если детали без напряжений и перекосов, то какие могут возникать вопросы?
Montesquieu
#989 Сообщение Montesquieu » Вс авг 03, 2014 10:11 pm
Ну а вдруг там все же ма-а-аленький, но перекос? В любом случае, кажется, мне это соединение не потребуется, но по другим причинам.
#990 Сообщение Vidocq » Пн авг 04, 2014 4:07 pm
Montesquieu писал(а):Ну а вдруг там все же ма-а-аленький, но перекос?
Он не опасен.
