rasst
Re: FAQ по механизмам и шестеренкам LEGO
#136 Сообщение rasst » Пн дек 17, 2012 6:33 pm
Опытным путем при одном двигателе и зафиксированной второй полуоси - 10 оборотов другой полуоси соответствует 7 на выходе, т.е 0,42 - при одном моторе это правильный ответ.
JuraFreeman
#137 Сообщение JuraFreeman » Вс янв 25, 2015 7:12 pm
Нашел косяк в комбинированной модели [42026] + [42027] там нарисован старый вариант червяка, а в наборах используется новый червяк. Кому клизму вставлять, чтобы они рисовали правильные инструкции ?
Technic: [8714]|[8207]|[8110]|[8293]|[9391]|[9392]|[9395]|[9396]|[9397]|[9398]|[42000]|[42002]|[42006]|[42007]|[42008]|[42009]|[42010]|[42011]|[42026]|[42027]|[42029].
Продано:[8048]|[8081]|[8070]
DjangoBrick
#138 Сообщение DjangoBrick » Пт фев 06, 2015 1:56 am
JuraFreeman писал(а):Нашел косяк в комбинированной модели [42026] + [42027] там нарисован старый вариант червяка, а в наборах используется новый червяк. Кому клизму вставлять, чтобы они рисовали правильные инструкции ?
Ну не знаю, у меня в [42039] и [42031] червяки старые идут. Может не привыкли еще. А с вилами и факелами ща бегать бесполезно: примут за интервенцию в страну-производителя.
februar88
#139 Сообщение februar88 » Вт фев 17, 2015 11:53 am
Вчера прицепил к 42039 L-мотор. По сути напрямую. Снял декоративный v8 и на его место воткнул двигло. Машина стартовала очень натужно (модель тяжелая сама по себе + блок на 6АА батареек), но я начал думать, что проблема не только в весе, но и в слишком прямолинейном подключении. Правильно ли я понимаю, что соединения вида двигатель-вал-шестеренка-дифференциал-полуоси-колеса - не самый лучший вариант, и что нужно делать более длинные цепи, в идеале еще и коробку передач сделать?
и второй вопрос: стоит ли прикупить книженцию? кто читал? что скажете?
http://www.amazon.com/Unofficial-LEGO-T ... 1593274343
-WINNER-
#140 Сообщение -WINNER- » Вт фев 17, 2015 1:37 pm
Если вместо L мотора поставить XL, то мощности должно хватить. Так же можно поставить редуктор. Ставить КПП смысла нет, т. к. будут потери на трении и переключать передачи не очень удобно. Для уменьшения веса можно выкинуть часть механизмов и стоит купить маленький ББ (он легче), и им заменить обычный.
На счёт книги не знаю, там в основном самые простые механизмы и я не уверен что это вам сильно поможет.
Есть у этого автора и другая книга лего сейчас ссылку дать не могу, позже в ЛС могу написать. Там есть более сложные механизмы и модели, в которых они используются.
februar88
#141 Сообщение februar88 » Вт фев 17, 2015 3:29 pm
крутящий момент выше, но скорость вращения - дно. или через повышающую шестеренку ставить? Книжку, кстати, нашел в пдф, сейчас начала читать. Мне с моим ГСМ даже это очень полезно...
#142 Сообщение Vidocq » Вт фев 17, 2015 7:24 pm
februar88 писал(а):Правильно ли я понимаю, что соединения вида двигатель-вал-шестеренка-дифференциал-полуоси-колеса - не самый лучший вариант, и что нужно делать более длинные цепи, в идеале еще и коробку передач сделать?
Неправильно. Один из недостатков конструктора - очень большие силы трения, особенно из-за перекосов и люфтов. Поэтому для их уменьшения необходимо уменьшать путь от мотора до колёс, уменьшать количество переходов, количество осей, количество шестерёнок. А также: уменьшать перекосы и люфты, улучшать крепление осей и колёс.
Ну а во-вторых, один L-мотор слабоват для такой крупной модели: большую скорость ей он придать не сможет. Если поставишь повышающую передачу - получишь теоретически большую скорость, но потеряешь крутящий момент и, как следствие, скорость (ибо в трение будет уходить бОльшая часть). Поставишь понижающую - получишь крутящий момент, но потеряешь скорость.
februar88 писал(а):крутящий момент выше, но скорость вращения - дно.
Но конечная мощность всё равно выше. А скорость вращения правится передачами.
Верно. Хоть что думай, а первичным фактором является мощность двигателя (см. матчасть по механической мощности). Всё прочее (крутящие моменты и скорости вращения) правятся передачами.
DriverRus
#143 Сообщение DriverRus » Ср фев 18, 2015 8:55 am
februar88 писал(а):крутящий момент выше, но скорость вращения - дно. или через повышающую шестеренку ставить? Книжку, кстати, нашел в пдф, сейчас начала читать. Мне с моим ГСМ даже это очень полезно...
Можно ссылку на PDF в личку? Буду очень благодарен, т.к. сам новичок и постигаю по крупицам постройку Техника.
februar88
#144 Сообщение februar88 » Ср фев 18, 2015 10:40 am
Vidocq писал(а): Неправильно. Один из недостатков конструктора - очень большие силы трения, особенно из-за перекосов и люфтов. Поэтому для их уменьшения необходимо уменьшать путь от мотора до колёс, уменьшать количество переходов, количество осей, количество шестерёнок. А также: уменьшать перекосы и люфты, улучшать крепление осей и колёс.
Мотору и осям плохо не будет? я читал, что XL-PF гнет оси. Сейчас я в голове кручу идею самодельной формулы. Строить буду вокруг PF-элементов. И вот первый вопрос - какой мотор закладывать - XL или L? И если XL, то стоит ли напрямую к мотору подключать большую шестеренку, далее маленькую шестеренку на вал, ведущий к дифференциалу? Я так понимаю, что главный рецепт против гнутых осей - не использовать длинные оси, а заменять их на сумму коротких (из книжки пример).
DriverRus писал(а):Можно ссылку на PDF в личку? Буду очень благодарен, т.к. сам новичок и постигаю по крупицам постройку Техника.
скинул.
-WINNER-
#145 Сообщение -WINNER- » Ср фев 18, 2015 6:29 pm
Нет, оси XL не может погнуть. Он скорей остановится, чем погнёт. Белая шестерёнка точно не нужна, т. к. она постепенно изнашивается и легко прокручивается.
Смотря какую модель Вы строите. Если это большой джип например, то лучше XL, если небольшая и лёгкая модель, то достаточно и L. Впринципе, можно и М поставить на ход, он немного слабее Л, но в совсем небольших моделях легко справляется. Здесь например даже понижение от М-ки идёт, и модель очень резво ездила, и с мощностью проблем не возникало.
februar88
#146 Сообщение februar88 » Ср фев 18, 2015 6:54 pm
у меня будет что-то значительно больше, правда без дополнительных функций (типа подъема кожуха двигателя). Спасибо за совет. Как что-нибудь соберу - скину результат :)
#147 Сообщение Vidocq » Ср фев 18, 2015 8:34 pm
februar88 писал(а):И если XL, то стоит ли напрямую к мотору подключать большую шестеренку, далее маленькую шестеренку на вал, ведущий к дифференциалу?
Повысить передачу, чтобы уменьшить крутящий момент на оси, это решение. Но это нужно сделать грамотно, чтобы всё крепко держалось, не разваливалось, не перекашивало. А ещё лучше - располагать мотор поближе к колёсам (ну или около дифференциала, как в твоём случае), чтобы вообще не было потребности ставить длинные оси или обилие шестерёнок.
Это рецепт от скрученных осей, но ты учти, что если ты нагородишь десять мелких осей через 20 шестерёнок, ты ничего хорошего не получишь.
-WINNER- писал(а):Здесь например даже понижение от М-ки идёт, и модель очень резво ездила, и с мощностью проблем не возникало.
Вообще-то там идёт повышение, а не понижение. Во-вторых, моделька очень лёгкая. В-третьих, я уверен, что у тебя одна ось на оба колеса, отчего перекосы отсутствую, а силы трения минимальны. В обсуждаемой модельке масса в несколько раз больше, а подвеска независимая, колёса располагаются на полуосях, отсюда следуют перекосы и большие силы трения.
-WINNER-
#148 Сообщение -WINNER- » Ср фев 18, 2015 8:46 pm
Удачи в постройке :) если вдруг совет нужен будет - готов помочь :roll:
Я бы начинал со среднего масштаба - он самый простой т. к. в маленьком сложно всё уместить, а на большой может не хватить деталей, и модель медленная будет (большой масштаб больше подходит для моделей на полку)
Vidocq писал(а):Вообще-то там идёт повышение, а не понижение. Во-вторых, моделька очень лёгкая. В-третьих, я уверен, что у тебя одна ось на оба колеса, отчего перекосы отсутствую, а силы трения минимальны. В обсуждаемой модельке масса в несколько раз больше, а подвеска независимая, колёса располагаются на полуосях, отсюда следуют перекосы и большие силы трения.
Ну чуть напутал. Я имел ввиду, что М-ку тоже можно ставить в привод. И я не говорил про обсуждаемую модель, а констатировал факт, что в небольших моделях можно поставить.
-WINNER- писал(а):М поставить на ход, он немного слабее Л, но в совсем небольших моделях легко справляется.
februar88
#149 Сообщение februar88 » Чт фев 19, 2015 10:18 am
вчера пока домой шел в голову пришла вот какая идея: а что если на попробовать с помощью шрусов сделать привод еще и на передние колеса с помощью L-PF. Т.е. назад XL, вперед L. или смысла нет? Правда придется еще одну ирду ставить - вес повышать. Дифференциалы на каждой паре колес помогут уровнять разницу в выдаваемой скорости/крутящем_моменте разными моторами?
Чет я по-моему слишком далеко в идеях забегаю. Надо сначала хоть что-то построить :)
#150 Сообщение Vidocq » Чт фев 19, 2015 6:47 pm
februar88 писал(а):Т.е. назад XL, вперед L. или смысла нет?
Смысл есть: на каждый мост ставить свой мотор. Но желательно ставить одинаковые моторы, иначе будешь мучиться с синхронизацией скоростей вращения колёс. Даже два одинаковых мотора могут вращаться с немножко разными скоростями, а ты хочешь ставить полностью разные XL и L.
Эти дифференциалы позволяют колёсам вращаться с разными скоростями. А сами дифференциалы нужно вращать с одинаковыми скоростями, тогда и колёса будут получать одинаковую среднюю скорость.
