Конкурс "Мини-Архитектура"
Голосование с 14 по 21 мая.
Приём работ до 1 июня.
нужен совет по ремонту/замене электроники Lego RC trains
AlekseyK39
#1 Сообщение AlekseyK39 » Ср апр 30, 2014 12:39 pm
Всем привет. Извиняюсь сразу, если тема не в том разделе, но не нашел более подходящего. Собственно есть замечательный старый (сравнительно) набор 7898 Cargo Train Deluxe (Товарный поезд), в котором сама основа, на которой строиться локомотив, объедена с батарейным отсеком и приемником и представляет собой одну деталь (http://www.peeron.com/inv/parts/x1690cx1 такая только черного цвета). Его моторная тележка, не такая же как в новых поездах http://brickset.com/parts/4527072 и поэтому проверить, имея новый поезд, не получится. Проблема в том, что электрика почти не работает, т.е. если поезд перевернуть вверх и запустить пультом, мотор будет работать, хотя очень слабо в сравнении с современным поездами, что уже не нормально (батарейки естественно использовались свежие алкалиновые 1.5 В и как альтернатива аккумуляторы 1.2 В), но если прикоснуться к колесам, то они сразу останавливается. Будто срабатывает защита. И приемник выключается. Надо нажимать кнопку включения на корпусе поезда и потом он снова может работать. Если локомотив поставить на ровную поверхность, он может проехать пока любое препятствие не остановит его (всмысле при соприкосновении с чем то опять же поезд сразу останавливается и выключается). На рельсах он почти не едет, только чуть чуть и только по прямой, потом выключается. Есть еще такой момент, когда колеса крутятся в воздухе в холостую (и не останавливаются, т.к. ни с чем не соприкасаются), если нажать кнопку стоп на пульте через 5-10 секунд, они остановятся. Но когда более менее пройдет время (секунд 30) они перестают реагировать на пульт, сколько не жми стоп. Лампочки работают покуда работает моторная тележка и набирают яркость с увеличением скорости, хотя как я уже писал скорость она не сравнима с современными моторами. Может кто то сталкивался с подобным? Это мой любимый поезд и очень хочется не просто любоваться на него, но и чтобы электронника тоже работала. Можно отдельно купить мотор, он продается на форуме за 700 рублей, но не факт, что дело в нем, хотя возможно именно в нем и срабатывает защита, выключая все систему (включая лампочки и приемник). Но почему тогда мотор не всегда останавливается от пульта? Возможно и приемник тоже неисправен. Есть у кого какие то идеи? ремонт? замена мотора? замена всего конечно идеальный вариант, но не самый дешевый. И если замена, я так понял это же это деталь http://www.bricklink...5972&colorID=11 база от 9V поездов?
Re: нужен совет по ремонту/замене электроники Lego RC trains
#2 Сообщение Vidocq » Ср апр 30, 2014 3:08 pm
Больше похоже именно на сгоревший мотор.
В случае неисправного приёмника не работало бы ничего или глючило, но мощность выдавало бы полную.
#3 Сообщение Snake » Ср апр 30, 2014 9:19 pm
Привет
Да странно он себя ведет...
Такой вопрос, а если к тележке подключить старый блок питания как она себя будет вести?
и есть ли варианты подключить любой старый моторчик к блоку управления поездом?
У меня есть новая тележка от таково-же набора можем проверить если ты из москвы.
мне кажется либо тележка засорилась либо блок управления барахлит (если-бы тележка сгорела она-бы воняла и вобще не подавала признаков жизни)
AlekseyK39
#4 Сообщение AlekseyK39 » Чт май 01, 2014 1:21 am
Snake писал(а):Привет
Старый блок питания? по моему раньше была только система 9 Вольт, где сама тележка по рельсам питалась от сети.
Нет у меня есть только моторы и блоки питания от новых поездов 2010 г. Они не совместимы по контактам.
Я не из Москвы, а из Калининграда и у меня нет знакомых взрослых поклонников Лего и тем более обладателей одного из двух лего поездов 2006 г. Как я понял только их основа и тележки подойдут. До и после - нет.
#5 Сообщение Snake » Чт май 01, 2014 6:45 pm
Блок питания
http://bricker.ru/parts/2847c01/
если такова нету то можно воспользоваться переходником
http://bricker.ru/sets/8886/
если и такова нету то просто возьми крону примотай два проводка и прислони к контактам тележки (надеюсь подробно не нужно объяснять как это делать) .
Лего это универсальный конструктор и у него все друг к другу подходит если применить нужные детали.
По аналогии можно запитать например моторчик от китайской игрушки от твоего ИР блока для проверки его "блока" работоспособности (только не каратни его).
wind7
#6 Сообщение wind7 » Сб сен 20, 2014 8:27 pm
Можно вместо мотора повесить лампочку автомобильную маленькую если загорается то точно хана мотору
Скупаю детали лего Техник на вес.. 600р.кг или меняю на детали других наборов http://img-fotki.yandex.ru/get/5106/16680758.1/0_fe1d0_b4001ec0_orig.jpg
DmitryD
#7 Сообщение DmitryD » Ср авг 16, 2017 1:45 pm
Привет всем!
Хотел бы обратиться к Snake, можно ли с тобой списаться, на пример, в Вконтакте или по имейлу?
Спасибо!
