Поломался кардан.
Можно ли починить кардан?
Да
7
47%
Нет
8
53%
Всего голосов: 15
Viktor 86
За 1 место в конкурсе
Поломался кардан.
#1 Сообщение Viktor 86 » Вт мар 24, 2015 9:52 pm
Хотел построить что то типа ТТМ, собрал полноприводное шасси, поставил ХЛ с понижением 16:20 и 12:20, решил пустить по подушкам, подключив мотор напрямую к бб. Две подушки переехал, а на третей сломался кардан (вылетела крестовина) :(
Собственно, возможно ли его починить и как в будущем избегать подобных поломок? (Может есть какие-нибудь хитрости?)
Re: Поломался кардан.
#2 Сообщение Vidocq » Ср мар 25, 2015 9:08 am
Viktor 86 писал(а):а на третей сломался кардан (вылетела крестовина)
Крестовина вылетела или что-то сломалось?
Viktor 86
#3 Сообщение Viktor 86 » Ср мар 25, 2015 10:01 am
Вылетела крестовина. Сам пластик цел. Я бы показал фото, но не знаю как его в сообщение добавлять.
DriverRus
#4 Сообщение DriverRus » Ср мар 25, 2015 11:43 am
А обратно вставить? Я правильно понимаю, что речь идет об этой детали?
Viktor 86
#5 Сообщение Viktor 86 » Ср мар 25, 2015 12:47 pm
DriverRus писал(а):А обратно вставить?
В этом то и заключается проблема. Надо каким-то хитрым способом разогнуть "ушки" и вставить крестовину...
niknik
#6 Сообщение niknik » Ср мар 25, 2015 5:13 pm
крестовина вылетела из обоих половинок кардана? если нет, то возьми тонкую отвертку(чтоб пролезала между крестовиной и п фиксатора), п-обраную половинку и вставь одним выступом крестовину в отверстие.затем аккуратно втолкни второй фиксатор, чтобы выступ вошел в отверстие. вот и все
сорри за корявое объяснение :roll:
DriverRus
#7 Сообщение DriverRus » Чт мар 26, 2015 8:47 am
Грубая сила и ничего более :) У меня так же вылетал кардан. Просто пальцами обратно установил.
#8 Сообщение pavlo » Чт мар 26, 2015 10:33 pm
У Вас карданчик не поломался, а разобрался!
Следовательно надо его просто собрать: аккуратно вставить штырьки крестовины в отверстия кулака - именно так его изначально и собирали...
Чтобы не было таких поломок надо делать правильно трансмиссию машины, например установить бортовые редуктора, т.е получать большой крутящий момент непосредственно перед колесами, разгружая при этом слабые детали трансмиссии к которым относится кардан. Такая схема используется не только на реальных триальных авто, но и на серийных автомобилях повышенной проходимости, например военная модификация УАЗика отличается от гражданской именно портальными мостами с бортовыми редукторами, использованием таких гораздо более сложных мостов конструкторы добились существенного увеличения проходимости автомобиля и выносливости его трансмисии, хотя если портальный мост все-таки сломать, то починить его гораздо сложнее - могу утверждать это со всей ответственностью, как владелец УАЗа с 20ти летним стажем.
Еще можно использовать новые ШРУСы, как на красном пикапе [42029], - они пожалуй покрепче обычных карданов будут...
#9 Сообщение Vidocq » Пт мар 27, 2015 12:21 pm
pavlo писал(а):например установить бортовые редуктора, т.е получать большой крутящий момент непосредственно перед колесами
Есть ещё одна причина, о которой многие не подозревают: в кардане большие нагрузки возникают, если он повёрнут на большой угол. Именно поэтому для карданных передач рекомендован максимальный угол где-то 20 градусов. Чем больше угол, тем сильнее нагрузка. На углах больше 50-60 градусов карданы практически не работают. На 70-80 - встают. И это не зависимо от наличия редуктора.
pavlo писал(а):Еще можно использовать новые ШРУСы, как на красном пикапе [42029], - они пожалуй покрепче обычных карданов будут...
Технически, кстати, это не шрусы. Кинематика у них точно такая же, как у кардана. Так что это те же карданы, только немного другой конструкции.
#10 Сообщение pavlo » Пт мар 27, 2015 8:43 pm
На моем вездеходе в переднем мосту стоят карданы и колеса поворачиваются на приличный угол но ничего не рассыпается именно из-за бортовых редукторов.
Ну а угол более 45град - это вообще не обсуждается, конечно кардан не должен работать в таких условиях.
Ну я их назвал шрусами потому как стоят они между дифференциалом и колесами, где обычно применяют шрусы, а так конечно сделать полноценный шрус в масштабе конструктора да еще из пластмассы - это мягко говоря сложная задача...
