Проблема с PF
Проблема с PF
#1 Сообщение Vidocq » Пн авг 14, 2017 9:53 am
Наблюдается странное поведение моторов от приёмника. L-мотор без нагрузки крутит уверенно и бодро. Стоит его хоть немного нагрузить, мотор начинает замедляться, будто напряжение проседает. До полной остановки. Характерный писк присутствует. Даже если нагрузить на секунду, то потом без нагрузки он всё равно замедлится. Индикатор на приёмнике при этом мигает и почти гаснет. Если остановиться, то через пару секунд можно снова включать его и он будет также бодро крутиться.
На М-моторе аналогично: при нагрузке он замедляется, но потом он медленно разгоняется до обычного своего холотого хода.
Батарейки новые. Помню, что раньше машина с двумя L-моторами долго и уверенно ездила, вплоть до посадки батареек, и такой проблемы не было. Судя по всему, она появилась под конец поездок, но я в тот раз решил, что это из-за посаженых батареек.
Это что-то с приёмником? Он не справляется с током? Насколько я помню, когда-то на форуме у кого-то проскакивала такая или аналогичная проблема, и решение заключалось вроде бы в замене конденсаторов в приёмнике.
Re: Проблема с PF
#2 Сообщение pavlo » Пн авг 14, 2017 2:47 pm
У меня была проблема с поездом:
приемник сигнала замечательно работал с двумя железнодорожными моторными тележками,
а когда я переделал локомотив на самосборные тележки из техника и подключил два М-мотора,
то поезд начал тупить, движение начиналось только примерно на 5-6 скорости и то еле-еле.
До этого моторы просто беспомощно пищали, причем пробовал и без нагрузки, т.е. достал
электрику из модели и все повторилось снова. А когда подключил обратно стандартные моторы от
поезда - все заработало, в итоге я переставил этот приемник в другой локомотив и теперь даже
не знаю в какой...
Насколько я помню, глючный приемник был вроде c надписью V2.
Re: Проблема с PF
#3 Сообщение Vidocq » Пн авг 14, 2017 10:36 pm
То, что V2 может глючить с М-моторами, это было известно. Не знаю, решалась ли эта проблема. Но тут-то дело обстоит с L-моторами. И оно началось не сразу. При чём, с М даже лучше работает, чем с L.
Re: Проблема с PF
#4 Сообщение Vidocq » Вт авг 15, 2017 8:20 pm
Ситуация ещё интереснее: при прямом подключении к батарейному блоку моторы ведут себя так же. Взял другой батарейный блок, и с ним такого не наблюдается. Выходит, проблем с батарейном блоке. Что же с ним такое стало?
И теперь проблема точно вылезла и у самого приёмника. Индикатор горит, но на кнопки пульта не реагирует, индикатор не мигает, моторы не крутят, светодиоды не светят. На любом канале. С контактами всё нормально. Питание 9 вольт передаётся. Ещё, что можно отметить: при выборе 1 или 4 каналов индикатор светит намного слабее. Что-то где-то замкнуло?
