februar88
Re: FAQ по механизмам и шестеренкам LEGO
#151 Сообщение februar88 » Пт фев 20, 2015 10:42 am
да, вчера тоже на эту тему думал, и понял, что глупость сморозил: дифференциал - это механизм перераспределающий крутящий момент между колесами одной оси, он никак не влияет на другую ось. У меня вся механизация только от 42030: XL, L, M, 2 ir-reciever, 2 ir-remote. Так что двух одинаковых двигателей у меня банально нет. Ладно на выходных начну стройку - простая заднеприводная модель с XL-PF, Servo-PF, 1 ресивер, 1 ББ.
несколько раз мне советовали маленький бб - на 3 батарейки насколько я понимаю. где взять? посмотрел тут по магазина везде продают стандартный на 6.
#152 Сообщение Vidocq » Пт фев 20, 2015 12:18 pm
februar88 писал(а):несколько раз мне советовали маленький бб - на 3 батарейки насколько я понимаю.
Имели в виду аккумуляторный блок. Просто аккумулятор от лего, имеет меньший размер и вес, поэтому его проще встраивать в модели.
-WINNER-
#153 Сообщение -WINNER- » Пт фев 20, 2015 3:31 pm
На три? Нет, он тоже на шесть батареек, но под тип ААА, а не обычный для АА. Да, есть существует ещё и заряжаемый блок, в нём стоит аккумулятор и он значительно легче.
На форуме торговая улица можно найти по нормальной цене.
februar88
#154 Сообщение februar88 » Пт фев 20, 2015 4:20 pm
-WINNER- писал(а): На три? Нет, он тоже на шесть батареек, но под тип ААА, а не обычный для АА. Да, есть существует ещё и заряжаемый блок, в нём стоит аккумулятор и он значительно легче.
Ах вот оно что :)
тогда ясно. ок, посмотрю, спасибо за пояснение.
aeoy
#155 Сообщение aeoy » Ср июл 15, 2015 11:33 am
если кому интересно вот автоматическая коробка на 2 скорости переключается вниз при нагрузке
сделана по принципу как у Sariel
между шарами надо подобрать резинку
http://bricksafe.com/files/axild/AutomaticGearBox.lxf
Dmitry Bushnev
#156 Сообщение Dmitry Bushnev » Вт окт 13, 2015 10:59 am
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,стоит ли приобретать пульт управления и ресивер для кран машрны лего? (Power Functions)
Elektronbrain
#157 Сообщение Elektronbrain » Ср окт 14, 2015 2:40 am
Dmitry Bushan писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,стоит ли приобретать пульт управления и ресивер для кран машрны лего? (Power Functions)
Для какого крана? У ЛЕГО много кранов выходило. Если речь идёт о 42009, то там просто пультом и ресивером не обойдёшься.
А вообще, Power Functions однозначно стоит приобрести если хочется серьёзно заниматься "Техником".
На мой взгляд минимальный набор должен состоять из:
1. L-мотор (или М) - 2шт.
2. Сервомотор - 1шт.
3. Пульт - 1шт.
4. Ресивер - 1шт.
5. Батарейный блок - 1шт.
Golems Universal Construction
Dmitry Bushnev
#158 Сообщение Dmitry Bushnev » Ср окт 14, 2015 2:19 pm
Elektronbrain писал(а):Для какого крана? У ЛЕГО много кранов выходило. Если речь идёт о 42009, то там просто пультом и ресивером не обойдёшься.
Собственный игровой аппарат Claw Machine который я хочу построить. Если незнаешь что это набери в youtube: Lego Claw Machine.
Elektronbrain
#159 Сообщение Elektronbrain » Чт окт 15, 2015 3:39 am
Dmitry Bushan писал(а):Собственный игровой аппарат Claw Machine который я хочу построить. Если незнаешь что это набери в youtube: Lego Claw Machine.
Так и надо было писать - игровой автомат. И естественно в нём без PF не обойтись. Хотя если заморочиться, то можно сделать всё чисто на механической автоматике - не используя электрику вообще.
Pbl6OKOn
#160 Сообщение Pbl6OKOn » Вс ноя 11, 2018 3:53 pm
Хоть и некропост, но:
Странно что автор не упомянул техник-брики со смещёнными отверстиями, вот такие:
https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... age?P=6541
https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... ge?P=32000
С их помощью легко сопрягаются и 8:16 и 24:16 и 40:16 на стандартной дистанции. Детали эти известны с 1993 и 1996 годов. А подбирать дистанции, близкие к стандартным - дело не очень эффективное, потому что тут даже десятые доли мм играют роль. Если дистанция чуть больше стандартной - растёт люфт, растут потери, появляется риск прощёлкивания под нагрузкой. Если меньше - тугой ход и огромные потери. Я всегда стараюсь использовать только стандартные дистанции.
corvus_cornix
Новый пользователь
#161 Сообщение corvus_cornix » Вс янв 19, 2020 2:33 pm
Добрый день, уважаемые участники форума!
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях следует применять белую шестерёнку с проскальзывающей муфтой в паре с моторами Power Functions? Можно ли обойтись без этой шестерёнки при подключении мотора к оси колёсной игрушки и к механизмам с актуаторами (конкретно, я поставил М- и L-моторы на подъёмники полуприцепа набора 42078)?
vspider
#162 Сообщение vspider » Вс янв 19, 2020 3:40 pm
У актуаторов своя защита есть На привод тем более момент ограничивать не стоит, там диффы обычно тем более стоят. Новую более мощную шестерню из либхера можно поставить, но смысла мало
corvus_cornix
Новый пользователь
#163 Сообщение corvus_cornix » Вс янв 19, 2020 4:42 pm
То есть, актуаторы после прихода в крайнее положение не повредятся при дальнейшей подаче крутящего момента? А моторчик как при этом себя чувствовать будет?
Меня интересует, стоит ли защищать мотор от полной остановки оси если, например, игрушка упрётся в стену с работающим мотором и не смогут крутиться оба ведущих колеса, тут дифф, как я понимаю, никак не поможет.
vspider
#164 Сообщение vspider » Вс янв 19, 2020 8:14 pm
Моторчик с актуатором продолжит медленно крутиться, актуатор будет хрустеть, шестеренка в нем будет проскальзывать. Секунд 20 точно ничего не будет, если пол-часа крутить может конечно износ от нагрева пойдёт.
По приводу колёс - если достаточно мозный мотор - скручивает оси, потом ломает самые слабые шестерни (на 8, половинчатые на 12) Но если модель легкая - скорее просто колёса проскальзывать будут. Только сегодня откатали уличный триал, все машины живы, только одна сошла с дистанции из-за отказа моторов
