эксперимент по отбеливанию пожелтевших деталей
Re: эксперимент по отбеливанию пожелтевших деталей
Получил вчера фигурку. Состояние у неё отличное, фигурка практически как новая. Только вот торсик спереди (только спереди(!) имеет другой оттенок, ближе к лайт-грею. На фото ещё не так заметно, но в живую бросается в глаза. Хотелось бы узнать, как это можно исправить, что нужно использовать (перекись и т.п.)? Рисунок, разумеется, должен сохраниться. Есть ли у кого предположения о том, как вообще такое с торсом могу случиться.
Фигурка Рона для сравнения оттенков.
BaraSH |
Мои обзоры.
Моя коллекция.
- BrickShady
- Награды: 1
Стоит положить торс в перекись и поставить на солнце. Отбеливание в течении 2-3 дней обеспечено. У меня тоже бывали случаи странного пожелтения отдельных деталей у фигурок будь то руки, ноги или торсики
Мой магазин на BrickLink
А потом оттенок других частей торса не будет отличаться от цвета ног? Может, стоит весь костюмчик замочить?)
С солнцем проблем-ка... оно практически не выглядывает из-за туч. И последний вопрос, трёхпроцентного раствора перекиси хватит?
BaraSH |
Мои обзоры.
Моя коллекция.
- BrickShady
- Награды: 1
Если не сильно брезгуешь, то можно отделить руки от торса и замочить только его, можно и всю фигурку целиком окунуть - перекись удаляет эффект пожелтения и никак не отбеливает больше чем надо. То есть серее либо белее торс не станет и рисунок не сотрётся. По крайней мере я с таким не встречался (для успокоения, так сказать, приведу пример: сам отбеливал 2 клонов 2 фазы с зелёным рисунком, каждый из которых тянет рублей на 400 и ничего с принтами не произошло при том, что некоторые их части были явно жёлтыми). Можно попробовать подержать в растворе под лампой, но не думаю, что результат будет такой же как от солнечного света. В принципе можно и просто так подержать, но солнце, как писали ранее, в данной реакции выступает катализатором и, собственно, на(не-)много ускоряет процесс. Такая концентрация вполне подойдёт
ИМХО, для ускорения процесса надо не на солнце ставить и подогреть перепись.
Скорость химической реакции так же зависит от температуры http://him.1september.ru/article.php?ID=200500803.
Остается только придумать как поддерживать достаточно высокую температуру раствора перекиси водорода, но чтобы он не закипел. Трехпроцентный (3%) раствор кипит при температуре чуть выше 100°
Где-то читала, что высокая температура портит детальки Лего. И они теряют прочность.
лего рекомендует мыть детали в воде не выше 40 градусов, а вы грите нагреть до 100
Я такого не писалVuser писал(а):лего рекомендует мыть детали в воде не выше 40 градусов, а вы грите нагреть до 100
Пардоньте, а с какой целью вы писали в теме про отбеливание деталей, что перекись надо нагреть до 100 С?
Я такого не писал. Я писал, что надо нагреть, но чтобы не закипело. Так же я привел для справки t.кип раствора перекиси 100° CElen писал(а):Пардоньте, а с какой целью вы писали в теме про отбеливание деталей, что перекись надо нагреть до 100 С?
Но замете, до 100° греть я не предлагал.
Получается, что до 40° надо греть, не больше - поставить банку под выхлоп ноутбука?
- BrickShady
- Награды: 1
Да зачем? Просто кинуть в кастрюльку и туда же детский градусник для измерения температуры в ванне, либо любой аналогичный и держать температуру на этом уровне
Двое суток в банке с 3% раствором перекиси лежали детальки - ничего не изменилось.
Может быть действительно, нужны солнечные лучи с ультрафиолетом, чтобы ускорить процесс?
- game master
- Обозреватель
- Контактная информация:
Если очень долго воздействие прямых солнечных лучей с одной стороны - то и происходит пожелтение с одной стороны. Другая если и желтеет то значительно слабее. Поэтому торсик и оказался неравномерно желтым.BrickBoy писал(а):Стоит положить торс в перекись и поставить на солнце. Отбеливание в течении 2-3 дней обеспечено. У меня тоже бывали случаи странного пожелтения отдельных деталей у фигурок будь то руки, ноги или торсики
Я сам купил старый Б/У набор из серии Кастл, так там у бывшего хозяина одна из минифигур лежала "спиной вверх" на подоконнике частично прикрытая листом картона или инструкцией (он толком не помнит) . Так она и пожелтела соответственно - в основном неприкрытой частью ))) Получилось очень даже авангардисткий вид костюма со спины. ))))
При отбеливании тоже возможно неравномерная реакция из-за того что деталь лежит в ванночке на одной из сторон. Надо периодически менять положение и помешивать раствор.
