Железнодорожные самоделки
GIV
#1 Сообщение GIV » Пт май 25, 2018 6:56 pm
Здравствуйте пользователи DoubleBrick! Я хочу показать вам мои самоделки на ЖД тематику. Начнем!
ДРЕЗИНА АС1А
Она имеет похожий внешний вид, все место внутри занято проводами. Не самоходная, но работают передние фары, задний огонь и освещение в салоне( правда освещение салона на фото не очень заметно)
ТОВАРНЫЕ ВАГОНЫ
Два товарных вагона-лесовоза. Прототипа не имеют. Осталось напилить груза для них
ТЕПЛОВОЗ ТГМ4
Освещения пока не имеет, но место под диоды я оставил. Имеет обрезанную автосцепку, без буферов, как это сделал пользователь K100M, на своем ЧМЭ3. Без буферов выглядит лучше
Паровозики делаю в Studio 2.0 :lol:
Re: Железнодорожные самоделки
#2 Сообщение Бродяга » Пт май 25, 2018 7:17 pm
Тепловоз интересный получился. Дрезина, вроде, очень правильная, но как-то не цепляет, даже не знаю почему.
#3 Сообщение Ник Токарев » Пт май 25, 2018 7:46 pm
А мне наоборот, дрезина понравилась. Тепловоз нормальный, а вот лесовозы -- как-то ни о чем.
#4 Сообщение pavlo » Пт май 25, 2018 10:29 pm
У дрезины понравился цвет и свет, ну в смысле цветовая гамма раскраски кузова и фонари, на "ночном" фото так вообще все хорошо.
В то же время есть к чему стремиться - скруглить бы кабину немного, для такой ширины столь угловатая форма выглядит чересчур
просто, тем более, что оригинальная дрезина очень округлой формы.
Лесовозы просто игровые в стиле официальных наборов - загружай и в путь! У меня самого все грузовые вагоны примерно такие же,
функционал на первом месте. Если же делать их более модельными, то немного удлинить и проработать подвагонное оборудование.
По тепловозу хочется больше фоток: спереди, сзади, вполоборота...
В профиль тепловоз довольно пропорционально выглядит, но выхлопную трубу надо бы сдвинуть дальше от кабины на 3 штырька.
На удивление вроде бы громоздкое ограждение из плат и тайлов не кажется чужеродным, думаю здесь картину скрашивают
скругления...
Кабина тепловоза хорошо оснащена приборами и органами управления, вот нижняя линия передних окон как мне кажется высоковата,
передние окна действительно чуть выше боковых, но не настолько, может опустить их на одну платку?
Добавьте пожалуйста еще фотки тепловоза с разных ракурсов и конечно же внутренности - интересно посмотреть как Вы сделали
электрику...
GIV
#5 Сообщение GIV » Сб май 26, 2018 11:11 am
Здравствуйте! Сделал побольше фотографий тепловоза, электрики дрезины. Дрезину в будущем планирую сделать более округлой, и сместить трубу тепловоза подальше, сейчас серых деталей нет
Диод очень хорошо вмещается в техник-брик, кроме заднего диода-он больше всех
Тепловоз
Рельсы
Они не оригинальные, заказывал из Китая. Цветом чуть-чуть темнее чем лего. У стрелок есть пружина, как и у лего стрелок. Прямые рельсы обошлись довольно дешего( 300 рублей за 8 штук)
#6 Сообщение Ник Токарев » Сб май 26, 2018 11:48 am
Там ещё и электроника, получается, самодельная. Круто :b:
Но вот переднее ограждение на тепловозе смотрится всё-таки как-то топорно
#7 Сообщение pavlo » Сб май 26, 2018 1:01 pm
Вот это то что надо! Спасибо!
По электрике в дрезине вопросы:
- что за диоды использованы?
(я пробовал 5мм диоды, они у меня не входили в отверстия кубиков, в итоге раздобыл размером 3мм
и использовал их в светофоре: https://doublebrick.ru/forums/viewtopic ... 22&t=58904 )
- как Вы ограничиваете ток через диоды?
(я запитывал 5 вольтами с выходов платы Ардуино Уно через резисторы, т.к. диоды разных
цветов светят с разной интенсивностью резисторы подбирал опытным путем.
Номинал резисторов был насколько помню делал от 470 Ом и более...
У вас же батарейка на 9В, а резисторов не видно)
- не пробовали расположить электрику компактнее, чтобы осталось место для пассажиров?
(провода лучше использовать потоньше и помягче, я использовал тонкий провод МГТФ, сечение
точно не помню, чем меньше тем лучше, главное чтобы Вы смогли его припаять. Такой провод
легко можно проложить вдоль стенки или пола практически незаметно)
По тепловозу:
Вот такие ракурсы обязательно нужны для целостности восприятия работы!
Хороший локомотив и надо его показать во всей красе, еще сфотографируйте тележку отдельно и
место ее крепления к корпусу. Насколько я понял Вы не использовали стандартную плату для поездов,
а создали свою конструкцию, Ваш опыт может быть полезен другим строителям самоделок...
Боковое ограждение на настоящем локомотиве сделано по высоте примерно до середины высоты капота,
у Вас получилось ниже примерно на высоту кубика.
По рельсам:
А нет ли у Вас возможности сфотографировать в сравнении оригинальные рельсы ЛЕГО и те что есть у Вас?
Еще было бы полезно протестировать как соединяются Ваши неоригинальные рельсы с леговскими рельсами,
платами и кубиками.
Такая информация была бы поезна тем, кто желает попилить и поклеить, ибо цена очень гуманная.
Также это будет полезно тем кто делает полноценный макет, но с железной дорогой Лего, я встречал такие
проекты, в них было бы очень кстати использование дешевых аналогов, ибо залить клеем и засыпать серым
морским песком (для имитации щебня) дорогущие оригинальные рельсы не у каждого рука поднимется...
GIV
#8 Сообщение GIV » Сб май 26, 2018 1:30 pm
Здравствуйте! Честно говоря не помню какие диоды использовал. Резисторы есть, они находятся рядом друг с другом и закрыты термоусадочной трубкой. Пытался расположить электрику компактнее, но не получилось
Рама у тепловоза стандартная
Оригинальных рельс сейчас нет, но китайские рельсы стыкуются хорошо с бриками и платами
#9 Сообщение pavlo » Вс май 27, 2018 10:25 am
GIV писал(а):... Пытался расположить электрику компактнее, но не получилось
Отечественный провод "МГТФ" гораздо лучше подходит для таких целей, правда он только одного цвета бывает,
но у Вас схема не очень сложная и будет трудно запутаться, а вот уложить все получится гораздо компактнее,
ибо провод МГТФ на ощупь практически как капроновая нить, очень легко сгибается...
Вот на этом фото хорошо видно, что 8 проводов от 4х светодиодов помещаются тонкую термоусадочную трубку,
причем трубку я не грел и все эти провода в ней довольно свободно двигаются, а трубка эта как раз хорошо
помещается в центральную часть крестообразного отверстия техникдеталей - размер сами можете прикинуть...
Порылся в своих записях и нашел сечение этих проводов 0,12мм, есть и еще тоньше, но мне с ними не удобно работать...
Dimon2004
#10 Сообщение Dimon2004 » Вт май 29, 2018 12:15 pm
pavlo, очень классный светофор, я считаю похож
#11 Сообщение k100m » Пн июн 04, 2018 3:26 pm
Хорошие модели. Они не обмоторены? Только свет?
  Но почему бы и нет... кликните, чтобы показать/скрыть
Есть один жд-моделист, у него дома классный макет, но все тепловозы без моторов.
Говорит, ему гораздо приятнее катать модели руками.
GIV
#12 Сообщение GIV » Пн июн 11, 2018 1:12 pm
Да, не обмоторены. Только свет
GIV
#13 Сообщение GIV » Ср авг 08, 2018 9:54 pm
Всем привет! Я напилил веточек для вагонов, думаю что смотрится неплохо. Ни одно дерево не пострадало
ОДИН ВАГОН
ДВА ВАГОНА
ВАГОН И ТЕПЛОВОЗ
Dimon2004
#14 Сообщение Dimon2004 » Ср окт 17, 2018 2:29 pm
GIV, привет! Рад, что нашёл тебя на DoubleBrick и, что многие увидят твой тепловоз!
GIV
#15 Сообщение GIV » Вт дек 25, 2018 9:35 pm
Здравствуйте пользователи DoubleBrick.ru! Я хочу показать вам свою самоделку, тепловоз 2ТЭ10У
Тепловоз моторизирован, правда мои хопперы уже не тянет, моторная тележка одна, а тепловоз тяжелый, хочу докупить вторую
У тепловоза есть фары и свет в кабине. Я выдернул электросхему с АС1А( у меня осталась только дрезина АС1А, ТГМ4 и вагоны лесовозы я разобрал)
К тепловозу хочу сделать состав, хопперы, полувагоны, крытый вагон и платформа, пока все в ldd, но один хоппер уже готов
Длина тепловоза 40 бриков, высота 11, ширина 8
