LDD Козловой кран КДКК-10
Crysisbush
#1 Сообщение Crysisbush »
Всем привет! Сегодня хочу показать и заодно рассказать, про самый пожалуй массовый козловой кран КДКК-10
Работает кран крюком, магнитом или челюстным ковшом.
Расшифровка аббревиатуры такая-Кран ДвухКонсольный Козловой грузоподъёмностью 10т.
Производится разными заводами с 1978г. по Н.В. предлагая разные вариации кабины, новой начинки, кондиционерами и пр.
Основная конструкция крана остаётся прежняя, ферма коробчатого типа.
Встречается такой кран повсеместно: на подъездных путях заводов, разных промплощадках ,но чаще всего его можно увидеть на путевых машинных станциях (ПМС) и звеносборочных базах.
Но почему именно на пмс он так часто встречается? Он может работать в сцепе с другим краном ( специальным кабелем соединяют 2 крана и управление сцепом ведется в одной из кабин)
Грузоподъёмность увеличивается до 18т. Обычно сцепом поднимают стрелочные переводы и 25ти метровые полотна.
Я думаю очень много участников форума хоть раз да видели его.
Итак давайте теперь его рассмотрим поближе)
Общие виды.
Каретка перемещается по специальным рельсам.
По бокам и торцам консолей имеется площадки для облегчения осмотра и ремонта каретки.
Спуск/подъём при помощи рукоятки.
Перекатывание каретки-вручную.
Ящик с электрооборудованием.
Кабина.
В ней умещается минифига оператор.
Для доступа на площадку осмотра и к электрооборудованию предусмотрена лестница.
На кранах советского производства ещё можно встретить кабину из дерева обшитую металлом. На современных она уже цельнометаллическая.
Пульт управления краном (примерно такая консоль была изначально. На современных кранах пульты расположены по бокам кресла оператора)
Опора и связывающая балка.
Под опорой располагается электродвигатель и зубчатая передача на колесо. Всего за перемещение отвечают 4 двигателя (по одному на каждое колесо)
Так же присутствуют демпфер ,концевик и разъём для подключения второго крана.
Бонус: небольшая диорама погрузочных работ дополненная прекрасными вагонами от Pavlo :)
И фото реального крана.
На этом всё)
Жду ваших оценок и комментариев)
Re: LDD Козловой кран КДКК-10
#2 Сообщение pavlo »
Вот только-что думал: давно никакого здания или сооружения для ж/д никто не выкладывал...
А тут такая громадина)))
Узнается конечно же сразу, вдоль ж/д часто такие или очень похожие встречаются.
Даже не знал что бывает такая схема запитки крана от контактной сети на опорах,
всегда встречались краны с катушкой кабеля которая вращается при движении крана
и разматывает или сматывает кабель, хотя может это другие краны (не КДКК-10).
Смущает надежность конструкции из системдеталей, все же лучше из техникдеталей таких монстров делать,
а системдеталями уже всякую мелкую детализацию оформлять...
Диарама очень атмосферная получилась, рад что вагончики пригодились)))
надо вот только собраться наконец сделать пассажирский шириной в 8, а то этот
на 6 уж очень на узкоколейный похож в окружении грузовых на 8...
Dimon2004
#3 Сообщение Dimon2004 »
Да, кран очень хорошо получился! Правда в сером цвете ни разу не видел его. Чаще всего красного или жёлтого цвета.
Crysisbush
#4 Сообщение Crysisbush »
pavlo писал(а): Сб май 23, 2020 10:45 am Вот только-что думал: давно никакого здания или сооружения для ж/д никто не выкладывал...
из техникдеталей тоже вариант хороший, тогда можно делать монтаж/демонтаж кранами) но и систем тоже хорошо будут держать кран за счёт нижний связывающей балки и верхней техник связи на пинах) :ok:
#5 Сообщение Ник Токарев »
Ух, вот это кранище!
В детстве недалеко от дома был полузаброшенный завод, там стояла такая махина, только в желтый раскрашенная.
Модель очень классная! И даже функционал у нее есть -- теоретически, она может и выполнять свою прямую функцию. Только шестерни на электродвигателях зачем, не совсем понял. Там и мотор леговский можно разместить?
#6 Сообщение pavlo »
Crysisbush писал(а): Сб май 23, 2020 3:50 pm из техникдеталей тоже вариант хороший, тогда можно делать монтаж/демонтаж кранами) но и систем тоже хорошо будут держать кран за счёт нижний связывающей балки и верхней техник связи на пинах) :ok:
Ну треугольник - это понятно фигура жесткая...
А вот в поперечном направлении?
Crysisbush
#7 Сообщение Crysisbush »
pavlo писал(а): Сб май 23, 2020 6:53 pm
жесткость в поперечном направлении тоже присутствует-4 пина на каждой опоре связаны с консолями)
но остальная опора может случайно подломиться.
Последний раз редактировалось Crysisbush Сб май 23, 2020 7:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Crysisbush
#8 Сообщение Crysisbush »
Ник Токарев писал(а): Сб май 23, 2020 6:00 pm Ух, вот это кранище!
Я в подростковом возрасте постоянно на этот кран залезал, на нашей пмс стоял заброшенный)
она может выполнять свою прямую фунцию) Шестерни на двигателях стоят и на настоящих кранах)
Двигатели можно разместить и она будет ехать от пульта но вид немного пострадает)
